Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, bir yağ emici/pompa kullanarak aracınızdaki yağı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir. Bu kılavuzda bakımı yapılan araç bir Audi S5'tir; filtrenizin ve yağ çubuğunuzun konumu farklı olabilir.
Lütfen bu yöntemin yalnızca yağ filtresi motor bölmesinde bulunuyorsa işe yaradığını unutmayın. Yağ filtresinin motor aksamının altında bulunması yaygın bir durumdur; bu durumda kılavuzun yağ filtresi değişimi kısmını uygulayamazsınız. Eldiven kullanılması önerilir ancak zorunlu değildir. Motor yağının yüzünüze veya gözlerinize temas etmesinden kaçının. Böyle bir durum gerçekleşirse, gözlerinizi hemen yıkayın.
Bu kılavuza başlamadan önce, aracın kontağını kapatın, aracı park konumuna getirin ve el frenini çekin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Motor kaputunu açın ve yağ filtresini, yağ dolum kapağını ve yağ seviye çubuğunu/yağ emme deliğini bulun.
Yağ filtresini bir cırcır kolu veya filtre anahtarı kullanarak gevşetin.
Filtrenin bir muhafazası varsa, filtre düzeneğini çıkarın ve içindeki filtreyi değiştirin.
O-ring (sızdırmazlık halkası) parçasını değiştirin. (Bir tornavida bu işlemi kolaylaştırabilir.) O-ring parçasının öncekiyle aynı yuvaya geri takıldığından emin olun ve üzerine biraz yağ sürerek yağlayın.
Aracı çalışma sıcaklığına ulaşana kadar rölantide çalıştırın, sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve ilk sürüşünüzü yapmadan önce herhangi bir anormallik olmadığından emin olun.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
