Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Yalama Olmuş Havşa Başlı Alyan Civataların Sökülmesi
Görüntüleme: 268 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
69
Son 30 Gün:
294
Her zaman:
267.535
Yorumlar: 9
3 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 46
46 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 54
54 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Alyan başlı, havşa tipi bir civata yalama oldu; alyan anahtarın tutuşu kalmadı ve civata penseyle de kavranamıyordu. Civata kalın olduğu için delerek çıkarmak çok zor olacaktı.
Neye ihtiyacın var
    1. Yalama Olmuş Havşa Başlı Alyan Civataların Sökülmesi, Yalama Olmuş Havşa Başlı Alyan Civataların Sökülmesi: adım 1, 1 resimden 1.
      • Vida başına bir çentik açın.
      • Vida başına bir tornavida yerleştirin ve cıvatayı gevşetmek için çekiçle saat yönünün tersine doğru hafifçe vurun.
      • Cıvatayı tornavida ile sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
46 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Wolfgang
611 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Use the same technique for Philips or crosshead screws.
Use a grinding / cutting disk, not a saw blade. Apply the rotating cutting disk gently, do not force or it will break.
If this is a toughened steel or stainless steel bolt (much tougher), it will be best to use a reinforced cutting disk.
Use a dusk mask to avoid breathing the dusk from the disk !
(No, I don't usually, but I should !)
Frank B - Yanıt Paylaş
While this works it is very difficult to not ruin the material around the bolt.
What I do is use a torx bit. size one up that is slightly larger then the hole and then firmly tap it in. atttach your drive handle a turn slowly while pushing down. this will normally break it free.
Also before your get to this point try putting your allen key in the hole and smack it with a hammer. sometimes the force of the hit will cause the metal to "break" enough that the allen screw wont strip.
Jamie Mcguire - Yanıt Paylaş
There are also specifically designed screw extractors made for this. These tools are generally two-sided: one side is used to drill the hole, while the other is inserted to extract. If the process works, the surrounding area is undamaged.
Karl Kaufmann - Yanıt Paylaş
Use another Allen bolt to weld over it and then you can easily remove the Allen bolt with the help of Allen key
Tushar Pednekar - Yanıt Paylaş
And if for any reason if you can't weld then just drill the head of the Allen bolt so it's shears off. And then u can easily remove the rest
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 69
Son 30 gün: 294
Her zaman: 267,535
