Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır
    1. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır, Mac, İnternet Kurtarma Modunda Nasıl Başlatılır?: adım 1, 1 resimden 1.
      • Bilgisayarı kapatın.
      • İnternet Kurtarma (Internet Recovery) ile yeni bir sürücüye macOS yüklüyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bilgisayar tamamen kapatıldıktan sonra, başlatma düğmesine basın ve hemen ardından cmd + option + R tuş kombinasyonunu basılı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 3, 2 resimden 1. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 3, 2 resimden 2.
      • Dönen dünya animasyonu göründüğünde tuşları bırakabilirsiniz.
      • İnternet Kurtarma (Internet Recovery) başlarken dünya dönecektir. Kablolu bir internet bağlantısı kullanmıyorsanız, bir ağ seçin istemi görünecektir. Bilgisayarı bir WiFi ağına bağlamak için bu menüyü kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ağ bağlantısı kurulduğunda, dönen küre simgesinin altında bir ilerleme çubuğu görünecektir.
      • Bu işlem zaman aşımına uğramaya meyillidir. Bir hata alırsanız, WiFi yerine kablolu bir bağlantı kullanarak internete erişmeyi deneyin. Cihaz modelinize bağlı olarak, bunu gerçekleştirmek için bir adaptöre ihtiyacınız olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 5, 1 resimden 1.
      • İnternet Kurtarma yüklendiğinde, macOS kurtarma ekranını göreceksiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır, Yeni bir sürücüyü biçimlendirme: adım 6, 3 resimden 1. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır, Yeni bir sürücüyü biçimlendirme: adım 6, 3 resimden 2. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır, Yeni bir sürücüyü biçimlendirme: adım 6, 3 resimden 3.
      • macOS'i yeni sürücüye yüklemeden önce, yükleyicinin sürücüyü tanıması için onu biçimlendirmeniz gerekir.
      • Kurtarma menüsünden Disk İzlencesi'ni açın, sürücünüzü seçin ve Disk İzlencesi penceresinin üst kısmındaki Sil düğmesine tıklayın.
      • Sürücünüz için bir ad oluşturun ve biçimin Mac OS Extended (Günlüklü) veya APFS olarak ayarlandığından emin olun. Bir "Düzen" seçeneği varsa, bunu GUID Bölüntü Haritası olarak ayarlayın.
      • Disk İzlencesi menüsünde sürücünüzü göremiyorsanız, menü çubuğundaki Görüntü bölümünden Tüm Aygıtları Gösteri seçin.
      • Yeni sürücü biçimlendirildiğinde, Disk İzlencesi'nden çıkmak ve kurtarma menüsüne dönmek için Command + Q tuşlarına basın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kurtarma menüsüne geri dönün ve macOS Yükle seçeneğini seçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 8, 2 resimden 1. Yeni bir SSD'ye macOS kurmak için İnternet Kurtarma nasıl kullanılır: adım 8, 2 resimden 2.
      • macOS'i yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin ve yeni biçimlendirdiğiniz diski yükleme hedefi olarak seçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bilgisayarınız macOS kurulumu sırasında birkaç kez yeniden başlayabilir. Kurulum tamamlandıktan sonra, eski sürücünüzdeki verileri yenisine aktarmak için Geçiş Yardımcısı aracını kullanabilirsiniz.
262 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Taylor Dixon
72.878 İtibar
94 adet Kılavuz yazıldı
42Kılavuz Yorumları
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - Yanıt Paylaş
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - Yanıt Paylaş
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon - Yanıt Paylaş
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - Yanıt Paylaş
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 40
Son 7 gün: 197
Son 30 gün: 822
Her zaman: 427,229
