Ana içeriğe geç
Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
Neye ihtiyacın var
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: adım 1, 3 resimden 1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: adım 1, 3 resimden 2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: adım 1, 3 resimden 3.
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    FixBot'a Sor
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: adım 2, 3 resimden 1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: adım 2, 3 resimden 2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: adım 2, 3 resimden 3.
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    FixBot'a Sor
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: adım 3, 3 resimden 1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: adım 3, 3 resimden 2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: adım 3, 3 resimden 3.
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    FixBot'a Sor
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: adım 4, 3 resimden 1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: adım 4, 3 resimden 2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: adım 4, 3 resimden 3.
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    FixBot'a Sor
Sonuç
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
jacopo
4.604 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
JappoTech JappoTech üyesi
Business
1 Üye
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 67
Her zaman: 697
