Ana içeriğe geç
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: adım 1, 3 resimden 1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: adım 1, 3 resimden 2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: adım 1, 3 resimden 3.
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Claire Luce
371 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
what function does the little screw have?
Ruud - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,435
