Ana içeriğe geç
Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge
Neye ihtiyacın var
  1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 1, 3 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 1, 3 resimden 2. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 1, 3 resimden 3.
    • Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
    • Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
  2. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 2, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 2, 2 resimden 2.
    • Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
    • Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
  3. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 3, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 3, 2 resimden 2.
    • Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.
  4. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 4, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
    • Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
    • Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
  5. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 5, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 5, 2 resimden 2.
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.
  6. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 6, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 6, 2 resimden 2.
    • Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
    • Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
  7. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 7, 2 resimden 1. Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: adım 7, 2 resimden 2.
    • Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
Sonuç
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Joe Durand
2.182 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - Yanıt
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - Yanıt
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - Yanıt
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 -
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 344
Her zaman: 80,254
