Giriş
Wer wollte nicht schon immer mal wissen, was sich in diesem (zugegeben etwas älterem) Smartphone befindet und wie es aufgebaut ist? Hier bekommt ihr die Antworten darauf!
Falls ihr ein Bauteil (außer Touchscreenglas) austauschen wollt, befolgt einfach die Demontage nur bis zu dem Schritt, an dem das gewünschte Bauteil ausgebaut wird.
Neye ihtiyacın var
Um die obere Abdeckung zu öffnen, benötigt man ein Plektrum oder ein kleines Messer. Die Abdeckung ist festgesteckt und leicht verleimt, also pass auf, dass die kleinen Plastiknasen nicht abbrechen. Entstehende Leimfäden solltest du beim Abhebeln durchtrennen.
Beginn an der oberen Ecke, die Abdeckung vorsichtig aufzuhebeln und setz das an der oberen Kante weiter fort.
Wenn der obere Teil der Abdeckung vom Aluminiumrahmen gelöst ist, kannst du die Kappe vorsichtig nach oben ziehen.
Die kleine Platine am unteren Rand ist am Aluminiumrahmen festgeklebt. Mit einem Plektrum oder einem Messer kannst du vorsichtig dazwischenfahren und den Leim mit leichten Hebelbewegungen lösen.
Anschließend löst du noch den Kontakt des USB-Anschlusses am rechten Rand. Sei dabei bitte sehr vorsichtig!
Jetzt kommt der schwierigste Teil des Unterfangens: den Aluminiumrahmen vom Rest trennen. Drehe dazu das Smartphone mit dem Display nach oben.
Drücke den unteren Teil der Platine vorsichtig einige Millimeter nach oben.
Die kleine Platine, die mit zwei Kabelbändern an der großen Platine befestigt ist, biegst du vorsichtig nach hinten um, die Kabelbänder dürfen nicht geknickt werden!
Drücke den unteren Teil jetzt vorsichtig nach oben und bugsiere die kleine Platine durch den Rahmen.
Zieh jetzt die komplette Platine vorsichtig nach unten aus dem Rahmen heraus.
Löse vorsichtig den gelben Klebestreifen über dem Steckkontakt der Frontkamera.
Öffne mit einem Messer oder einer Pinzette den Bügel des Steckkontaktes. Direkt daneben befinden sich aufgelötete Bauteile, also heble auf keinen Fall mit dem Werkzeug! Danach ziehst du die Frontkamera aus dem Steckkontakt.
Löse auch den gelben Streifen der Hauptkamera und öffne den Steckkontakt wie in Schritt 18.
Drück auf der anderen Seite der Platine mit einer Ahle oder einem kleinen Schraubenzieher die Hauptkamera an ihrem Metallrand vorsichtig aus dem Gehäuse.
Jetzt kannst du die Kamera von hinten herausheben und aus dem Steckkontakt lösen.
Jetzt geht es
ans Eingemachtean die Chips! Fahre dazu mit einem Messer oder einem Plektrum unter die Kante der Blechabdeckung und drücke diese vorsichtig nach oben. Der Ansatzpunkt muss dabei an den kleinen Metalleinbuchtungen liegen. -
Setze das an jeder Kante des Bleches fort, bis man es abnehmen kann.
So sieht die Platine schließlich aus. Ich konnte lediglich 3 Chips identifizieren.
rot - Prozessor (Qualcomm Snapdragon MSM8255 )
blau - Arbeitsspeicher (Elpida TWN K6132C1PB-50-F)
gelb - interner Speicher (Samsung KLM4G2DEJE-A001)
Für weiterführende Informationen zu den anderen Chips bin ich sehr dankbar, hinterlass einfach einen Kommentar, wenn du diesbezüglich über Fachwissen verfügst.
Zieh langsam und sehr vorsichtig das festgeleimte Kabelband von der Displayeinheit ab.
Mit einem Messer oder einem Plektrum fährst du jetzt unter die Ränder der Halterung von SIM- und Micro-SD-Karte. Diese ist auch festgeklebt, also arbeite dich langsam von den Rändern zur Mitte vor und heble sie vorsichtig ab.
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast dieses Smartphone erfolgreich auseinandergebaut. Wenn du es wieder zusammenbauen möchtest, führe alle Schritte in der umgekehrten Reihenfolge aus. Bei den ursprünglich festgeleimten Bauteilen musst du beim Zusammenbau ggf noch etwas Klebstoff hinzufügen.
