Ana içeriğe geç
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: adım 1, 2 resimden 1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Janice Rullan
662 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 35
Her zaman: 441
