Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Yardım
Adım 5 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 8kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Heat the bottom edge with an iOpener for two minutes.
Insert a pick near the right edge where you have already loosened the adhesive.
Carefully guide the pick around the corner.
Slide the pick along the bottom edge to slice through the adhesive.
Do not slice deeper than 8.5 mm (1/3") or you will damage the display cable.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
