Ana içeriğe geç
Yardım
Adım 12 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 21kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
To disconnect the battery, slide one prong of a battery blocker or the tip of an opening pick under the battery power connector to ensure the power circuit is interrupted.
Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages.
Leave the battery blocker in place as you work.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
