Ana içeriğe geç
Yardım
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement
Adım 2 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 7kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.
The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert it no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage if you insert the tool too far.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
