Ana içeriğe geç
Yardım
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement
Adım 23 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 7kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass. The display has fragile edges. Avoid lifting the display by the corners.
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. Lay the display face down on a flat, soft surface.
It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide when your repair is complete to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
