Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Yardım
Adım 3 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 11kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
One 9.9 mm partially threaded Phillips screw
One 9.6 mm threaded Phillips screw
One 4 mm Phillips screw
Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
The iSight cable has an eyelet through which passes the left-most screw in these pictures.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
