Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Yardım
Adım 1 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
In the following steps, you will use a heat gun to soften the adhesive securing the outer black border around the underside of the front glass panel to the display. The area the adhesive is applied to is shown in red in the second picture.
With the heat gun set to low, start by heating the outer black border near the upper right corner of the glass panel.
Always aim the heat gun away from the soft rubber strip around the display glass. Heating the rubber will cause it to melt slightly, turning its finish from matte to glossy. Touching overheated rubber can cause it to permanently deform.
Due to the heat applied, it is normal for a layer of condensation to develop on the inside of the glass panel and/or the outside of the LCD. It can be removed with glass cleaner once the glass is separated from the display.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
