Ana içeriğe geç
Yardım
Adım 5 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
NOTE: Here are the standoffs without the cooling unit installed to make it easier to understand where the screws are located. Remove the bottom 2 standoffs so it is easier to remove the power supply.
Check the pin connections for any damage. All the pins highlighted in yellow should appear straight up and not appear bent. DON'T TOUCH THE PINS. A bent pin will result in your computer not powering on.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
