Ana içeriğe geç
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Yardım
Adım 11 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 42kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Starting at the top right of the device, slide the spudger in between the LCD frame and metal backing plate, which will separate the adhesive as you push.
The goal is to separate the adhesive, not to pry the LCD up, so keep the pointed tip of the spudger as low as possible to prevent bending the LCD.
If inserting the spudger causes the corner of the LCD to bend up, repeat the steps with the guitar pick to further loosen the adhesive.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
