Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Yardım
Adım 7 Düzenleniyor —
Uyarı: Az önce incelediğiniz kılavuzun bir önkoşulunu düzenlemektesiniz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımı içinde bulunduran 2kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly.
Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Keep track of the shims under each of the two display brackets. When installing the display, be sure a shim is installed under each display bracket (against the upper case) as shown in the third picture.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
