Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Yardım
Adım 2 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
In the following steps you will be cutting the adhesive under the battery, and prying it off of the rear case.
The adhesive is laid out as shown in this image: two strips along the long edges, and two shorter strips perpendicular in the center.
To avoid damaging the battery, use plastic tools, heat, and patience. Do not puncture, bend, or overheat the battery.
Do not pry near the logic board, you could damage your iPad.
If you are performing this procedure on the Wi-Fi version, it is safe to insert pry tools from the upper, lower, and left edges of the battery. For the LTE version, only pry from the lower and left edges to avoid damaging other components.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
