Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Yardım
Adım 5 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
