Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Yardım
Adım 6 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
