Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Yardım
Adım 23 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
To disconnect the battery:
First, securely prop up the display so that it won't fall or strain the display cables while you work.
Then, remove the nine Phillips screws securing the logic board EMI shield:
Eight 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
