Ana içeriğe geç
headphone jack Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: adım 9, 1 resimden 1.
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
Sonuç
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
de en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Peter Hübner
409 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 30
Her zaman: 582
