Ana içeriğe geç
Yardım
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
İşlem Görüntüleri
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Madde imleri!
Madde imleri!
İşaretler ve madde işaretlerinin rengi/tipi arasında daha iyi uyum bu kılavuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olur!
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Hatalı İşaretlenmiş
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
This installation guide shows viewers how to install a new fan blade and a new transformer.
This guide will instruct you on how to remove the fan blade and transformer.
Adım 1 Rotating Blade and Transformer  ¶
In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut. After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
  • In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut.
  • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
Adım 2  ¶
Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
Adım 2  ¶
  • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
  • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
Adım 3  ¶
Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer. Remove screws by pulling them away from the base.
Adım 3  ¶
  • Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer.
  • Remove screws by pulling them away from the base.
  • The transformer should be free after this step.
