Ana içeriğe geç
Yardım
Side Removal
İşlem Görüntüleri
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Metin kafa karıştırıcı
Bu kılavuzdaki bazı metinler ya kafa karıştırıcı, ya tekrar edilmiş ya da konu dışı. Düzenleyerek daha açıklayıcı hale getirin!
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Hatalı İşaretlenmiş
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Yanlış Araçlar
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
This Guide will demonstrate how to remove the side panels off the mouse.
  • Yazar: royceeklund
  • Tahmini süre: 5 - 15 dakika
  • Zorluk: Kolay
Adım 1 Side Panels  ¶
Locate the 5 mm silver flat head mounting screws (2) to the left and right of the scroll wheel and remove with the Phillips #1 screwdriver. Locate the 5 mm silver flat head mounting screws (2) to the left and right of the scroll wheel and remove with the Phillips #1 screwdriver.
  • Locate the 5 mm silver flat head mounting screws (2) to the left and right of the scroll wheel and remove with the Phillips #1 screwdriver.
Adım 2  ¶
Locate the snaps on the bottom corners of the mouse side panels and pop the indicated snaps out, using a spudger or your fingernail. Locate the snaps on the bottom corners of the mouse side panels and pop the indicated snaps out, using a spudger or your fingernail.
Adım 2  ¶
  • Locate the snaps on the bottom corners of the mouse side panels and pop the indicated snaps out, using a spudger or your fingernail.
Adım 3  ¶
Repeat Step 6 for the opposite side panel in order to detach both sides from the base of the mouse. Repeat Step 6 for the opposite side panel in order to detach both sides from the base of the mouse. Repeat Step 6 for the opposite side panel in order to detach both sides from the base of the mouse.
Adım 3  ¶
  • Repeat Step 6 for the opposite side panel in order to detach both sides from the base of the mouse.
Adım 4  ¶
Grab the sides of the mouse and lift them up to detach from the base of the mouse. Grab the sides of the mouse and lift them up to detach from the base of the mouse.
Adım 4  ¶
  • Grab the sides of the mouse and lift them up to detach from the base of the mouse.
