Ana içeriğe geç
Yardım
Imation Superdisk USB Drive Plastic Arm Replacement
Madde imleri!
Madde imleri!
İşaretler ve madde işaretlerinin rengi/tipi arasında daha iyi uyum bu kılavuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olur!
Hatalı İşaretlenmiş
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
Adım Kırpıcı
Adım Kırpıcı
Bu kılavuzda gereksiz adımlar mevcut. Az ve öz olması için kırpın!
Daha iyi giriş
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
This guide will show you how to access the plastic arm on the Imation Superdisk USB drive and remove it.
  • Yazar: Brittini
  • Tahmini süre: 5 dakika
  • Zorluk: Orta
Bölümler
Aletler
Adım 1 Plastic Arm  ¶
Flip the device over so the plastic arm is face up.
  • Flip the device over so the plastic arm is face up.
Adım 2  ¶
Remove the small spring that connects the plastic arm to the disk drive. To the keep the spring from flying in the air and getting lost, put your finger on one end of the spring to hold it in place while you detach the other end. It does not matter which end you chose to detach first.
Adım 2  ¶
  • Remove the small spring that connects the plastic arm to the disk drive.
  • To the keep the spring from flying in the air and getting lost, put your finger on one end of the spring to hold it in place while you detach the other end. It does not matter which end you chose to detach first.
Adım 3  ¶
Locate the tab with a raised dot on the immobile end of the plastic arm. Apply pressure on the plastic tab and slide it backwards to release that end of the arm from the disk drive. Apply pressure on the plastic tab and slide it backwards to release that end of the arm from the disk drive.
Adım 3  ¶
  • Locate the tab with a raised dot on the immobile end of the plastic arm.
  • Apply pressure on the plastic tab and slide it backwards to release that end of the arm from the disk drive.
Adım 4  ¶
Rotate the plastic arm until it fits through the opening in the disk drive and pull it out. Completely remove the plastic arm from the disk drive. Replace the arm if it is broken or set it aside and continue to your next task.
Adım 4  ¶
  • Rotate the plastic arm until it fits through the opening in the disk drive and pull it out.
  • Completely remove the plastic arm from the disk drive.
  • Replace the arm if it is broken or set it aside and continue to your next task.
