Ana içeriğe geç
Yardım
Disassembling Toshiba A1304T Back panel
İşlem Görüntüleri
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
  • Yazar: Christopher
  • Tahmini süre: 15 - 20 dakika
  • Zorluk: Orta
Removing the back panel from the Toshiba AT1304T
If you can't get a hold of a Torx 6 Security Screwdriver, a small flathead can be used as a substitute
Adım 1 Back panel  ¶
Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
Adım 1 Back panel  ¶
  • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
Adım 2  ¶
With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
Adım 2  ¶
  • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
  • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
Adım 3  ¶
If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone. Using your fingers, lift the panel from the device.
Adım 3  ¶
  • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
  • Using your fingers, lift the panel from the device.
