Ana içeriğe geç
Yardım
Nokia 5310b XpressMusic Motherboard Replacement
Yanlış Araçlar
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Madde imleri!
Madde imleri!
İşaretler ve madde işaretlerinin rengi/tipi arasında daha iyi uyum bu kılavuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olur!
Hatalı İşaretlenmiş
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
This guide will allow you to repair/replace the motherboard of the Nokia 5310b
Bölümler
Aletler
Adım 1 Motherboard  ¶
Gently unsnap the back camera cover from the phone.
  • Gently unsnap the back camera cover from the phone.
  • Lift the cover from the phone after it is unsnapped.
Adım 2  ¶
Use the T6 torx screwdriver head to remove the 2 screws on either side of the camera Flip over the phone and again us the T6 torx head to remove the 4 screws located at each corner of the white keypad base
Adım 2  ¶
  • Use the T6 torx screwdriver head to remove the 2 screws on either side of the camera
  • Flip over the phone and again us the T6 torx head to remove the 4 screws located at each corner of the white keypad base
Adım 3  ¶
Unclip the faceplate plug (ribbon) located in the lower left corner of the motherboard
Adım 3  ¶
  • Unclip the faceplate plug (ribbon) located in the lower left corner of the motherboard
Adım 4  ¶
Use the Spudger to pry up the 2 metal clips located near the center of the motherboard on both the left and right At this point the phone should come apart into 2 pieces, the motherboard/LCD screen and the faceplate
Adım 4  ¶
  • Use the Spudger to pry up the 2 metal clips located near the center of the motherboard on both the left and right
  • At this point the phone should come apart into 2 pieces, the motherboard/LCD screen and the faceplate
