Ana içeriğe geç
Yardım
DualShock 4 buttons Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Bu kılavuz devam etmekte olan bir iştir. En son değişiklikleri görmek için düzenli olarak yeniden yükleyin!
Üye Katkılı Kılavuz
Üye Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzun müthiş bir üyesi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz, iFixit personeli tarafından yönetilmiyor.
Eksik Ayrıntılar
Eksik Ayrıntılar
Bu kılavuzun bazı ayrıntıları eksik. Kullanıcılara yardımcı olmak için şunlardan birini ekleyin: Aletler, zorluk ya da zaman.
I will be taking apart the PS4 controller and I will take some of the buttons out and then I will put them back.
Outline what you are going to teach someone how to do.
Adım 1 buttons  ¶
This is how the controller looks like. You will first need to flip it over and unscrew the screws. This is how the controller looks like. You will first need to flip it over and unscrew the screws.
Adım 1 buttons  ¶
  • This is how the controller looks like. You will first need to flip it over and unscrew the screws.
Adım 2  ¶
Then you will get a plastic open tool to push against the lines to make the controller come apart.
Adım 2  ¶
  • Then you will get a plastic open tool to push against the lines to make the controller come apart.
Adım 3  ¶
Now with the tool you will make the controller come apart again by pushing against the buttons share and options. Now with the tool you will make the controller come apart again by pushing against the buttons share and options.
Adım 3  ¶
  • Now with the tool you will make the controller come apart again by pushing against the buttons share and options.
Adım 4  ¶
Now you will be taking apart the battery from the controller with tweezers from the little white block.
Adım 4  ¶
  • Now you will be taking apart the battery from the controller with tweezers from the little white block.
Adım 5  ¶
Now that the battery is gone you will be able to see a little screw and you will need to take it apart.
Adım 5  ¶
  • Now that the battery is gone you will be able to see a little screw and you will need to take it apart.
