Ana içeriğe geç
Yardım
Casio Cassiopeia E-125 Motherboard Replacement
Yanlış Araçlar
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Hatalı İşaretlenmiş
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Daha iyi giriş
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
This guide will show you how to replace the motherboard.
Bölümler
Aletler
Aletler (devam)
Adım 1 Motherboard  ¶
Locate the small grey ribbon cable towards the bottom of the device. It should be located above the battery slot. Pinch both sides of the ribbon cable and pull it out.
  • Locate the small grey ribbon cable towards the bottom of the device. It should be located above the battery slot. Pinch both sides of the ribbon cable and pull it out.
Adım 2  ¶
Locate the multicolored wire on the motherboard near the battery compartment. Pull on the wire by the base and lift to remove.
Adım 2  ¶
  • Locate the multicolored wire on the motherboard near the battery compartment. Pull on the wire by the base and lift to remove.
Adım 3  ¶
Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the two screws from the green circuit board on the back case.
Adım 3  ¶
  • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the two screws from the green circuit board on the back case.
Adım 4  ¶
Remove the the three screws on the motherboard that are shown using the Phillips #00 Screwdriver.
Adım 4  ¶
  • Remove the the three screws on the motherboard that are shown using the Phillips #00 Screwdriver.
Adım 5  ¶
Caution: do not break ribbon cables from the motherboard because this may cause damage to your device.
Adım 5  ¶
  • Caution: do not break ribbon cables from the motherboard because this may cause damage to your device.
  • Flip the motherboard towards the front cover to expose the ribbon cables underneath.
Adım 6  ¶
Locate the two ribbon cables on the motherboard. Select one to remove first and then pinch either side of it and pull out to remove the ribbon cable. Do the same for the second. Locate the two ribbon cables on the motherboard. Select one to remove first and then pinch either side of it and pull out to remove the ribbon cable. Do the same for the second.
Adım 6  ¶
  • Locate the two ribbon cables on the motherboard. Select one to remove first and then pinch either side of it and pull out to remove the ribbon cable. Do the same for the second.
