Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
The metallic bottom shield protects the logic board from electromagnetic interference.
Neye ihtiyacın var
Lay your iBook upside down on a flat surface.
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Use a spudger or small flathead screwdriver to remove the three rubber feet from the lower case.
Remove the following 4 screws from the bottom shield:
Two 3 mm Phillips.
Two 7.5 mm Phillips.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
