Ana içeriğe geç
iHome iD95 Backup Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Vincent Chan
19 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 1,458
