Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iHome iH8BR Tuş Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 3 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 3 resimden 2. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cihazın fişini prizden çekin ve düğmeler düz bir yüzeye gelecek şekilde ters çevirin.
      • Parmağınızla tırnağı "Open" (Aç) oku yönünde, tırnak gevşeyene kadar sıkıştırın. Çıkarmak için tırnağı dikey olarak çekin.
      • Batarya kapağını ve bataryaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • İki gizli vidayı ortaya çıkarmak için plastik kanırtma aparatını iki ön lastik pedin altına kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki sekiz vidayı sökün:
      • Cihazın ön kısmına yakın dört adet 15,1 mm Phillips #2 vida.
      • Cihazın arka kısmına yakın dört adet 12,7 mm Phillips #2 vida.
      • Dört adet 12,7 mm vidanın yuvaları çok dardır; bu nedenle, vidalara ulaşmak için uçları değiştirilemeyen, ince bir Phillips #2 tornavida kullanmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 4, 2 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 4, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • iHome cihazını, hoparlör ızgarası size bakacak şekilde 180 derece döndürün. Alt kasayı gövdenin geri kalanından dikkatlice kaldırın ve gösterildiği şekilde eğin.
      • Dikkatli olun ve alt kasayı sertçe çekmeyin. Alt kasayı cihazın geri kalanına bağlayan tek şey beyaz bir ribbon teldir.
      • Bir çift cımbız kullanarak beyaz ribbon kabloyu ayırın. Baş kısmından değil, ribbon kısmından çektiğinizden emin olun.
      • Alt kasa artık cihazdan tamamen çıkarılabilir!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Anakart Düzeneği: adım 5, 2 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Anakart Düzeneği: adım 5, 2 resimden 2.
      • Kasanın üst kısmını anakarta bağlayan dört vidayı çıkarın:
      • Hoparlör ızgarasının yakınındaki iki adet 9,5 mm Yıldız vida.
      • Anakartın altındaki yuvalarda bulunan iki adet 14,3 mm Yıldız vida.
      • Vidaların cihazın içine düşüp kaybolmaması için mıknatıslı uçlu bir tornavida kullanmak faydalı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • iHome'u 180 derece döndürün ve hoparlör kasalarını alt kasadan ayırmak için dikkatlice yukarı doğru çekin.
      • Anakart düzeneğini üst kasadan ayırmak oldukça fazla kuvvet gerektirecektir. Kasayı kırmamaya veya alt tarafa bağlı olan ribbon tellerin hiçbirini çekiştirmemeye çok dikkat edin.
      • Üst kasanın kenarlarını dışa doğru çekmek düzeneği gevşetmeye yardımcı olabilir.
      • Çıkarması çok zor görünüyorsa, bir vida hâlâ bağlı olabilir. Bu adıma geçmeden önce listelenen her vidayı çıkardığınızdan emin olun.
      • Arka adaptör kapağını çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Adaptörü dış kasaya sabitleyen dört adet 6,4 mm'lik #1 yıldız vidayı çıkarın.
      • Aşağıdaki vidaları yalnızca iPod Adaptörünü daha sonra parçalarına ayırmayı planlıyorsanız çıkarın:
      • Adaptörün merkezine yakın iki adet 6,4 mm'lik #1 yıldız vida. Bu vidaların üzerinde kendinden takılı pullar bulunur.
      • Adaptörün merkezine yakın bir adet 4,0 mm'lik #1 yıldız vida.
      • iPod adaptörü artık üst kasadan ayrılmış olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Anakartı ayırın: adım 8, 3 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Anakartı ayırın: adım 8, 3 resimden 2. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Anakartı ayırın: adım 8, 3 resimden 3.
      • iHome'un arka kısmı size bakacak şekilde, Anakart Grubunu gösterildiği gibi yukarı doğru eğin.
      • Bu ribbon kabloları sertçe çekmeyin veya sarsmayın. Kabloları uçlarından değil, şerit kısımlarından tutarak çektiğinizden emin olun.
      • 6 adet ribbon kabloyu çıkarmak için cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iHome iH8BR Tuş Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Hoparlörleri, anakartı ve iPod adaptörünü yukarı doğru çekerek alt kasadan ayırın.
      • Artık iHome'unuzun iç mekanizmasını koruyucu kasasından ayırmış oldunuz!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Orta devre kartının çıkarılması: adım 10, 3 resimden 1. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Orta devre kartının çıkarılması: adım 10, 3 resimden 2. iHome iH8BR Tuş Değişimi, Orta devre kartının çıkarılması: adım 10, 3 resimden 3.
      • Orta devre kartındaki sekiz adet 7,9 mm Yıldız #1 vidayı çıkarın.
      • En büyük devre kartını dikkatlice çıkarmak için cımbız kullanın.
      • Düğmeleri kolayca kaldırıp çıkarabiliyor olmalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersine izleyin.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
cfredric
70 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Suggestion here is that no parts required but if buttons broken where do I get replacements from? iHome site doesn't recognise iH8
Am in UK
thank you h
Heidi Yeo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 89
Her zaman: 2,910
