Ana içeriğe geç
iHome iP1 Buttons Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 3, 3 resimden 1. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 3, 3 resimden 2. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: adım 4, 2 resimden 1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: adım 4, 2 resimden 2.
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 5, 3 resimden 1. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 5, 3 resimden 2. iHome iP1 Buttons Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Wen Sullivan
518 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 520
