Ana içeriğe geç
iHome iPL8 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 1. iHome iPL8 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Chen Zhong
569 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 üyesi
UCD-LORE-W19S18G5
3 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 6
Her zaman: 207
