Ana içeriğe geç
iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: adım 1, 2 resimden 1. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Sonuç
Adam O'Camb
210.250 İtibar
416 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 7
Her zaman: 103
