Ana içeriğe geç
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: adım 1, 2 resimden 1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: adım 1, 2 resimden 2.
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: adım 3, 2 resimden 1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
Sonuç
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ryan Kozak
1.747 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - Yanıt
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 5,952
