Ana içeriğe geç
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement, Bottom Plate: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the base access panel.
Sonuç
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
David Hunter
650 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Üyeler
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 7
Her zaman: 4,997
