Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
Use this guide to remove your display inverter.
Neye ihtiyacın var
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Slide the inverter-to-display cable connector from under the metal clip on the midplane.
