Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
Remove the following two screws:
One 11 mm T10 Torx.
One 10.6 mm T8 Torx.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
