Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
Use this guide to replace your display inverter.
Neye ihtiyacın var
Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
Pull the RAM chip straight away from its socket.
Remove the following three screws securing the inverter to the chassis:
Two 7.9 mm Phillips.
One 26 mm Phillips.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
