Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Erişim Kapağı: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Erişim Kapağı: adım 1, 2 resimden 2.
      • iMac'in erişim kapağını sabitleyen iki adet gömülü Yıldız vidayı gevşetin.
      • Erişim kapağını iMac'ten çıkarın.
      • Onarıma başlamadan önce bilgisayarın fişini çekin ve dahili kapasitörleri boşaltmak için güç düğmesine 20-30 saniye boyunca basılı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Ön Çerçeve: adım 2, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
      • Üç adet 6 mm T8 Torx vida.
      • Bir adet 8 mm T8 Torx vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • iMac'inizi ters çevirin ve stand tarafı aşağı gelecek şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
      • Ön çerçeveyi iMac'ten kaldırmak için eş zamanlı olarak şunları yapın:
      • RAM kollarını içeri bastırmak ve iMac'i aşağıda tutmak için başparmaklarınızı kullanın.
      • Ön çerçeve üzerindeki küçük malzeme köprüsünü kendinize doğru çekmek için işaret parmaklarınızı kullanın.
      • İşaret parmaklarınızla ön çerçeveyi yukarı çekin.
      • Küçük malzeme köprüsü RAM kollarından kurtulduğunda, ön çerçeveyi alt kenarından, arka kasanın alt kenarını geçecek kadar kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Plastic Cards
      $2.99
      • iMac'inizi standı üzerinde dik duracak şekilde yeniden konumlandırın.
      • Bir plastik kartı arka kasanın üst kısmına yakın havalandırma yuvasının köşesinden içeri sokun.
      • Ön çerçeve mandalını kurtarmak için kartı iMac'in üst kısmına doğru itin.
      • Ön çerçeveyi arka kasadan dışarı doğru çekin.
      • Bu işlemi ön çerçevenin diğer tarafı için de tekrarlayın.
      • Mandalların kurtarılmasına yardımcı olması için erişim kartının üst kısmına birkaç kat koli bandı yapıştırmanız gerekebilir.
      • Çerçeve açılmazsa, alt kenarı arka kasaya doğru geri bastırıp bu açma işlemini tekrarlamayı deneyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • iMac'inizi standı alt tarafa gelecek şekilde bir masanın üzerine yatırın.
      • Ön çerçeveyi alt kenarından tutarak kaldırın ve iMac'inizin geri kalanından uzağa doğru çevirin; bu sırada takılabilecek RAM kollarını göz önünde bulundurun.
      • Ön çerçeveyi iMac'in geri kalanının üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Gerekirse, mikrofon ve kamera kablolarının etrafına sarılı kapton bandı çıkarın (atmanızda bir sakınca yoktur).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Hem kamera hem de mikrofon kablolarını ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Ekran: adım 8, 1 resimden 1.
      • Alt taraftaki Elektromanyetik Ekranlamayı arka kasadan ayırarak kaldırın.
      • Ekranlamayı sadece üç kenarından ayırmanız yeterlidir. Ekranın üzerinde bağlı kalsın.
      • Elektromanyetik Ekranlamayı, çalışma alanından uzak tutmak için ekrana bantla yapıştırmanın yararlı olduğunu gördük.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Ekran verisi kablosunu çıkarın: adım 9, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Ekran verisi kablosunu çıkarın: adım 9, 2 resimden 2.
      • Ekran verisi kablosunu anakarta sabitleyen iki adet 4.8 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
      • Ekran verisi kablosu konnektörünü siyah tırnağından tutun ve anakarttan dik bir şekilde yukarı çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • 24 inç iMac üzerindeki inverter kablosu sola doğru çekilerek çıkarılır.
      • Inverter kablosu konnektörünü, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Ekranın iki dikey kenarındaki alüminyum EMI bandını geriye doğru soyun.
      • Yeniden montaj sırasında, ekranı iMac'inizin arka kasasına yerleştirmeden önce ekranın sol ve sağ kenarlarındaki elektromanyetik ekranlamayı kenara çekip tutması için birkaç küçük bant şeridi kullanmak faydalı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Elektromanyetik Ekranlamayı ve Ekran Vidalarını Çıkarma: adım 12, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Elektromanyetik Ekranlamayı ve Ekran Vidalarını Çıkarma: adım 12, 2 resimden 2.
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Elektromanyetik Ekranlamanın ekrandan aşağı doğru sarkmasına izin verin.
      • Ekranı arka kasaya sabitleyen, 8 mm uzunluğunda ve 2 mm baş kalınlığına sahip dört adet dişli T10 Torx vidayı çıkarın.
      • Bu vidalar gömülü olduğundan, çıkarma işlemi için bu gibi ince bir tornavida gereklidir. Tornavida parçaları genellikle bu uygulama için çok kısa kalmaktadır.
      • Vidaların iMac'in içine düşmemesi için mıknatıslı bir tornavida kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Ekranı kaldırın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Ekranı alt kenarından kavrayıp kendinize doğru çekerek, üst kenarına yapışık olan Elektromanyetik Ekranlama'yı yerinden sökün.
      • Sökme işlemi sırasında takılabilecek kablolara dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 14, 1 resimden 1.
      • Güç kaynağı kablo demetini sabit disk braketinin arkasından çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit disk termal sensörünü çıkarma: adım 15, 3 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit disk termal sensörünü çıkarma: adım 15, 3 resimden 2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit disk termal sensörünü çıkarma: adım 15, 3 resimden 3.
      • Bazı modellerde bir sabit disk termal sensörü bulunabilir. Anakartınızda ilk resimde kırmızıyla vurgulanan sabit disk termal sensörü soketi yoksa, bu adımı atlayın.
      • Sabit disk termal sensörü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekerek ayırın.
      • Bu konnektörü, anakart yüzeyine paralel bir şekilde iMac'in üst kenarına doğru çekin.
      • Termal sensörü ve yapışkanını sabit diskten ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın ve sensörü yeni disk üzerinde aynı konuma takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit diski çıkarma: adım 16, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini arka kasadan kurtarmak için aşağı doğru bastırın, ardından diskin üst kısmını kendinize doğru döndürün.
      • Sabit disk braketinin üst kısmına, arka kasadan kurtulması için aşağı doğru bastırmak oldukça fazla güç gerektirir; bu nedenle, devrilmesini önlemek için iMac'inizi ayak kısmı aşağı gelecek şekilde bir masaya yatırmanızı öneririz.
      • Sabit disk braketini çıkarmakta zorlanıyorsanız, braketi diske sabitleyen iki adet T8 veya T10 Torx vidayı sökerek braketi sabit diskten ayırabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Sabit diski altındaki pimlerden kaldırın ve güç kaynağı kablolarına takılmamasına dikkat ederek arka kasadan dışarı çekin.
      • Sabit diskinizi yeniden takarken, iki kauçuk contayı şasideki deliklerinden içeri itmemeye dikkat edin. Bunları geri çıkarmak için anakartı yerinden çıkarmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Bir plastik kanırtma aparatını SATA konnektörlerinin arasına yerleştirin ve konnektörü sabit sürücüden ayırmak için bükün.
      • Her iki SATA konnektörünü de ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 19, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen iki adet T8 Torx vidayı çıkarın.
      • Braketi eski sabit sürücünüzden kaldırarak çıkarın ve yeni sürücünüze aktarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 17" Sabit Disk Değişimi: adım 20, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücünün diğer tarafındaki iki adet T8 Torx hard drive pinini çıkarın.
      • Bu pimler, sabit sürücünün konnektör tarafına takılır.
      • Sabit sürücünüzde bir termal sensör varsa, sensörü yerinden nazikçe ayırmak ve yeni sabit sürücünüze aktarmak için bir spudger (plastik kanırtma aparatı) ucunu kullanın.
      • Yeni bir sabit sürücü takıyorsanız, cihazınızı çalışır duruma getirmek için bir OS X kurulum kılavuzumuz bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
303 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Jeff Walker - Yanıt Paylaş
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Dave Rabiger - Yanıt Paylaş
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Mark - Yanıt Paylaş
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
Dirk Redemann - Yanıt Paylaş
Anyone else have really loud fans running all the time after upgrading hard drive?
I put in a 320 GB Seagate 7200, and I now have to turn Pandora up quite a bit to drown out the fan noise.
Suggestions? Workarounds?
Andrew - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 270
Her zaman: 301,023
