Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Güç sorunu mu yaşıyorsunuz? Güç kaynağını değiştirerek elektronların akmaya devam etmesini sağlayın.
Neye ihtiyacın var
iMac'in erişim kapağını sabitleyen iki adet gömülü Yıldız vidayı gevşetin.
Erişim kapağını iMac'ten çıkarın.
Aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
Üç adet 6 mm T8 Torx vida.
Bir adet 8 mm T8 Torx vida.
iMac'inizi ters çevirin ve stand tarafı aşağı gelecek şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
Ön çerçeveyi iMac'ten kaldırmak için eş zamanlı olarak şunları yapın:
RAM kollarını içeri bastırmak ve iMac'i aşağıda tutmak için başparmaklarınızı kullanın.
Ön çerçeve üzerindeki küçük malzeme köprüsünü kendinize doğru çekmek için işaret parmaklarınızı kullanın.
İşaret parmaklarınızla ön çerçeveyi yukarı çekin.
Küçük malzeme köprüsü RAM kollarından kurtulduğunda, ön çerçeveyi alt kenarından, arka kasanın alt kenarını geçecek kadar kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bir plastik kartı arka kasanın üst kısmına yakın havalandırma yuvasının köşesinden içeri sokun.
Ön çerçeve mandalını kurtarmak için kartı iMac'in üst kısmına doğru itin.
Ön çerçeveyi arka kasadan dışarı doğru çekin.
Bu işlemi ön çerçevenin diğer tarafı için de tekrarlayın.
Çerçeve açılmazsa, alt kenarı arka kasaya doğru geri bastırıp bu açma işlemini tekrarlamayı deneyin.
iMac'inizi standı alt tarafa gelecek şekilde bir masanın üzerine yatırın.
Ön çerçeveyi alt kenarından tutarak kaldırın ve iMac'inizin geri kalanından uzağa doğru çevirin; bu sırada takılabilecek RAM kollarını göz önünde bulundurun.
Ön çerçeveyi iMac'in geri kalanının üzerine yerleştirin.
Ekran verisi kablosunu anakarta sabitleyen iki adet 4.8 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
Ekran verisi kablosu konnektörünü siyah tırnağından tutun ve anakarttan dik bir şekilde yukarı çekerek ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:TR10 Torx Security Screwdriver$5.99
Ekranı arka kasaya sabitleyen, 8 mm uzunluğunda ve 2 mm baş kalınlığına sahip dört adet dişli T10 Torx vidayı çıkarın.
Ekranı alt kenarından kavrayıp kendinize doğru çekerek, üst kenarına yapışık olan Elektromanyetik Ekranlama'yı yerinden sökün.
Sabit disk termal sensörü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekerek ayırın.
Sabit disk braketini arka kasadan kurtarmak için aşağı doğru bastırın, ardından diskin üst kısmını kendinize doğru döndürün.
Güç kaynağı kablo demeti konnektörünü, bir plastik kanırtma aparatı ile kilitleme mekanizmasına (kendinize doğru) aynı anda bastırıp konnektörü soketinden çekerek anakarttan ayırın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
57 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
