Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Anında hız artışı için RAM'inizi yükseltin.
EMC 2133 modelleri PC2-5300 RAM, EMC 2210 modelleri ise PC2-6400 RAM kullanır. Her iki model için maksimum RAM kapasitesi 6 GB'tır.
Neye ihtiyacın var
Erişim kapağının ortasındaki tek yıldız vidayı gevşetin.
Erişim kapağını iMac cihazınızdan çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak siyah plastik RAM tırnaklarını bellek yuvasından dışarı çekin.
RAM çipini çıkarmak için siyah plastik RAM tırnağını iMac'inizden uzağa doğru çekin.
RAM çipini kenarlarından tutun ve yuvasından düz bir şekilde çekip çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
164 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
12Kılavuz Yorumları
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
