Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Daha fazla depolama alanı elde etmek için sabit diskinizi değiştirmek veya yükseltmek adına bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
iMac'inizi alt kenarı size dönük olacak şekilde bir masanın üzerine ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yatırın.
Erişim kapağının ortasındaki tek Yıldız vidayı gevşetin.
Erişim kapağını iMac'inizden çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
İki vantuzu cam panelin karşılıklı köşelerine yapıştırın.
Ön çerçeveyi arka kasaya sabitleyen aşağıdaki 12 vidayı çıkarın:
Sekiz adet 13 mm T8 Torx vida.
Dört adet 25 mm T8 Torx vida.
Ön çerçeveyi üst kenarından tutarak arka kasadan nazikçe kaldırın.
Ön çerçevenin üst kenarı arka kasadan kurtulduğunda, ön çerçeveyi standa doğru döndürün ve arka kasadan kaldırarak ayırın.
Ön çerçeveyi cihazın geri kalanından uzağa doğru döndürün ve iMac'in üst kenarının üzerine yerleştirin.
LCD sıcaklık sensörü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı çekerek ayırın.
(24 inç modelinde anakartın üst kısmında bulunur)
Sabit disk braketini çıkarmak için orta kısmını sabit diskin kenarına doğru sıkıştırırken sol üst kenarı kendinize doğru döndürün.
Sol kenarı kurtardıktan sonra braketi sabit diskin sağ kenarına doğru döndürün.
Sabit disk braketini kasadan dümdüz yukarı kaldırarak çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu SATA veri kablosu ile sabit diskin kenarı arasına yerleştirin.
SATA veri kablosunu sabit diskten ayırmak için plastik kanırtma aparatını döndürün.
SATA veri kablosunu sabit diskten ayırın.
Takılabilecek ısı sensörü kablosuna dikkat ederek sabit diski iMac'inizden dışarı kaldırın.
İki adet T8 Torx vidayı ve bunlara takılı kauçuk pulları sabit diskten çıkarın.
Sabit disk termal sensörünü çıkarmak için, bir plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanarak termal sensör braketinin orta tırnağını kaldırırken termal sensör kablosuna hafifçe gerginlik uygulayın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
247 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
