Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Disconnect the hard drive thermal sensor cable from the hard drive.
Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
Remove the upper bracket from the hard drive.
Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
