Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 2.
    • Pull the hard drive temperature sensor connector toward the top edge of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the two 9 mm T10 Torx screws securing the upper hard drive bracket to the outer case.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Slightly rotate the hard drive out of the outer case and lift it up off its mounting pins toward the top edge of the iMac.
    • Be careful not to contact the AirPort card as you lift the hard drive out of its recess.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Disconnect the SATA data cable and SATA power connector from their respective sockets by pulling each connector away from the hard drive.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 17
Her zaman: 633
