Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Assembly Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Assembly Replacement, GPU Assembly: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the strip of tape securing the GPU thermal sensor cable to the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Assembly Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the following three screws:
    • One 4.2 mm T10 Torx screw
    • Two 5 mm T8 Torx screws
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Assembly Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Grab the GPU thermal sensor cable connector and pull it straight up and out of its socket on the logic board.
    • Do not pull the connector out by its cables.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Assembly Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lift the GPU heat sink slightly and pull the GPU board out of its socket on the logic board.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 18
Her zaman: 226
