Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Disconnect and remove the SATA data and power cables from the logic board.
Remove the four 12 mm T10 shoulder screws from the spring plate behind the CPU.
Remove the spring plate from behind the CPU heat sink.
Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink.
Remove the three 12 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the logic board.
Remove the three springs left behind.
