Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement, Fan: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement, Fan: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use the tip of a spudger to push the fan cable connector out of its socket on the logic board.
    • It is recommended to carefully push on both sides of the connector to walk it out of its socket.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the following screws securing the fan to the rear enclosure:
    • Two 12.5 mm T10 screws
    • One 9.9 mm T10 screw
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Lift and remove the fan from the iMac.
Sonuç
Walter Galan
701.433 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 18
Her zaman: 65
