Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement, Remove the lower support bracket: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement, Remove the lower support bracket: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Sonuç
Adam O'Camb
210.053 İtibar
416 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 29
Her zaman: 78
